AO in denFirestorm Viewer einfügen
Hier könnt Ihr Euch RL auslassen...
Antworten
Benutzeravatar
Susi Soderstrom
06 Wortedrechsler
Beitrag von Susi Soderstrom »
Vielleicht hattet ihr es auch schon bemerkt,
ihr besucht eine fremde Sim und ihr rutscht herum anstatt dass euer AO euch laufen lässt.
Oder ihr wollt euch hinsetzen und das AO macht Probleme, und ihr sitzt erst richtig wenn ihr das AO abschaltet.
Man kann den Inhalt des AOs in den Viewer einfügen und hat diese Probleme nicht länger.
Der original Text ist in Englisch. Eine deutsche Übersetzung habe ich gleich dazu geschrieben.
First of all open your inventory and create a folder the same name as your AO.
Drag your AO out of your inventory onto the ground and Edit it.
Open the Contents tab and drag everything there into the folder you just made.
Rename the notecard named Default to the name of the AO.
Click the AO button in Firestorm. Click the wrench in the window.
Drag the notecard onto this window. Wait a few seconds.
You now have a built-in AO. You can select it as the default and set it to cycle stands or sits.
This AO will work when hypergridding because it does not depend on scripts which get messed up.
Don't forget to turn the AO on. Check the little box in the AO button.
If you don't have an AO button, look in the Avatar menu and open Toolbar Buttons.
You can drag it from there to your tool bar. While you're in there, drag the QuickPrefs button
to your tool bar too. Comes in handy :)
Öffnen Sie zunächst Ihr Inventar und erstellen Sie einen Ordner mit demselben Namen wie Ihre AO.
Ziehe deine AO aus deinem Inventar auf den Boden und bearbeite sie.
Öffne die Registerkarte Inhalt und ziehe alles, was dort steht, in den Ordner, den du gerade erstellt hast.
Benenne die Notizkarte mit dem Namen Standard in den Namen der AO um.
Klicken Sie in Firestorm auf die Schaltfläche AO. Klicken Sie auf den Schraubenschlüssel im Fenster.
Ziehen Sie die Karteikarte auf dieses Fenster. Warten Sie ein paar Sekunden.
Sie haben jetzt eine integrierte AO. Sie können sie als Standard auswählen und sie so einstellen, dass sie entweder steht oder sitzt.
Diese AO funktioniert beim Hypergridding, da sie nicht von Skripten abhängt, die durcheinander geraten.
Vergessen Sie nicht, die AO einzuschalten. Aktivieren Sie das kleine Kästchen in der AO-Schaltfläche.
Wenn du keine AO-Schaltfläche hast, schau im Avatar-Menü nach und öffne Toolbar Buttons.
Sie können sie von dort in Ihre Symbolleiste ziehen. Ziehen Sie dort auch die Schaltfläche QuickPrefs
ebenfalls in Ihre Symbolleiste. Das ist sehr praktisch :)
Antworten
