Wie komme ich ins Carima Grid
Hier ist Platz für alle Infos rund um das Carima-Grid
Antworten
Benutzeravatar
Jil Cuttita
Administrator
Beitrag von Jil Cuttita »
Der Weg ins Carima Grid ist nicht schwer.
Das Carima Grid kann per Hypergrid aus den meisten Open-Sim Grids erreicht werden. Wenn du also irgendwo schon einen Avatar in einem OS Grid hast kannst du uns einfach besuchen.
Die HG Adresse ist:
carima-welt.de:8002:Carima
Wenn du keinen OS Account hats kannst du natürlich auch einen Account direkt im Carima Grid anlegen.
Das geht über die Carima Grid Webseite: http://carima-welt.de:8002/
Bitte beachte das du bei der Anmeldung eine gültige E-Mailadresse hinterlegst, denn leider mussten wir die automatische Anmeldung dekativieren und sind dazu übergegangen jede Anmemeldung manuell zu aktivieren, das wurde notwendig weil es leider Menschen gibt die versuchen irgend einen Unsinn im Grid anzustellen.
Deine Mailadresse wird nicht weitergegeben und dient nur dem Zweck dich über die Freischaltung deines Avatars zu informieren.
Sobald dein Avatar freigeschaltet wurde kannst du dich im Grid einloggen.
Dazu hat Lennard eine sehr gute Anleitung geschrieben. die findest du mit sehr anschaulichen Bildern in seinem Blog
https://lemondhousecafe.blogspot.com/20 ... mpass.html
hier die Beschreibung von Lenard.
Holt ihr euch den passenden 'firestorm viewer' für euer Betriebssystem ( Windows, Linux oder Apple ).
>>> Firestorm Viewer für Opengrid <<<
https://www.firestormviewer.org/os-operating-system/
Download ---> dann installieren ----> dann öffnen ;)
Die weiteren Einstellungen sind Schritt für Schritt:
Die Schritte nach den Zahlen im Bild:
kompassbild neu.jpg (154.97 KiB) 873 mal betrachtet
1 Viewer Button clicken dann Einstellungen,
2 OpenSim anclicken,
3 In das Feld die folgende Ardesse eintragen : http://carima-welt.de:8002 (mit copy & paste)
4 Anwenden clicken
5 OK clicken
6 Eueren Benutzernamen eintragen
7 Euer Passwort
8 Carima - Welt auswählen.
Falls es schon drinnen steht im Gridfeld bitte dennoch das kleine Dreieck rechts drücken damit das Auswahlmenu hoch fährt.
Gridauswahl
Gridauswahl
Bitte überprüfen wie oft Carima - Welt dort angegeben ist . Es kam nämlich vor, dass es 2 x aufgeführt ist. Ihr solltet dann bitte schauen bei welcher Auswahl dann das folgende Viewer Screenbild erscheint ! :
viewerscreen
viewerscreen
viewerscreen neu.jpg (41.61 KiB) 1105 mal betrachtet
Falls ein anderes Bild erscheint, bitte unter Punkt 2 oben nochmal das Menu aufrufen und eine der beiden Einträge mit dem 'Entfernen' Button löschen.
Eueren Namen und Passwort dann nochmal neu in die entsprechenden Felder eingeben. Dann ...
9 ancklicken und Herzlich Willkommen in Carima ![/color]
Antworten
